Поиск датчика
Поиск датчика
Сообщение SERGEY666 » 03 окт 2013 00:01
Добрый вечер. После постановки на учет привожу в порядок тачку. До меня ее перевели на карб, насос оставили родной, повесили тройник на обратку отдельно от 8-го карба,т.к. через него не держал клапан. На форуме прочитал, что в питание насоса можно врезать 20Вт-ную лампочку, получится давление 0,7Ат. Хочу сделать нормальный бензопровод (в дальнейшем поставить 2Е2). Такой вопрос: реле бензонасоса управляется датчиком вращения коленвала (спрашивал на форуме), т.е. при включении зажигания он пару раз качает и все, пока стартер не закрутится. Хочу, что-бы он работал постоянно при включении зажигания (колхозить с киданием провода на управление реле неохота). Где находится этот датчик? Его надо коротить? Спасибо.
AUDI 100/86г.в./KZ, переделан под карб.
AUDI 100/90г.в./NF/по паспорту МС WAUZZZ44LN
SERGEY666
Re: Поиск датчика
Сообщение Audisto » 03 окт 2013 09:42
у меня тоже кочает постоянно. я сделал на постояннку когда он перестал качать совсем. реле неоднократно менял. загляни в под капот в предохранители там есть реле бензанасоса сними его и помтавь перемычку если хочешь я напишу какие контакты замкнуть.
Audi 100 44 кузов, двигатель KU 1987 г
Audi 90, кузов B3, двигатель NG. kelll-jetronik. 1988
Audi 100 1992 г. 45 кузов, с4, двигатель ААR, мкпп.
Audisto
Re: Поиск датчика
Сообщение Audisto » 03 окт 2013 09:44
Audisto
Re: Поиск датчика
Сообщение Sam po sebe » 03 окт 2013 11:08
Поставив перемычку вместо реле насоса,тот будет качать ПОСТОЯННО,независимо от того,включено зажигание,или нет....нужно просто разрезать МИНУСОВЫЙ провод,подходящий к КАТУШКЕ реле(см.электросхему впрыска KZ,я кидал тут недавно),и обрезок от катушки реле насоса замкнуть на "массу",а другой разрезаный конец - заизолировать...........
Re: Поиск датчика
Сообщение SERGEY666 » 03 окт 2013 21:40
Sam po sebe писал(а):Поставив перемычку вместо реле насоса,тот будет качать ПОСТОЯННО,независимо от того,включено зажигание,или нет....нужно просто разрезать МИНУСОВЫЙ провод,подходящий к КАТУШКЕ реле(см.электросхему впрыска KZ,я кидал тут недавно),и обрезок от катушки реле насоса замкнуть на "массу",а другой разрезаный конец - заизолировать...........
Если правильно понял, нужно просто вытащить реле, загнуть первый вывод (что-бы при установке не влезал в разъем), и просто замкнуть его с 31.
Это навскидку, к машине доберусь на выходные.
SERGEY666
Re: Поиск датчика
Сообщение Audisto » 03 окт 2013 23:08
нет я поставил перемычку и при выключ зажигании насос не качает. включ зажиг. и насос начинает гудеть.
Audisto
Re: Поиск датчика
Сообщение SERGEY666 » 05 окт 2013 20:56
Отчет о результате, может кому пригодится, на форуме такого решения не видел.
Сажать управляющий вывод на корпус у меня не прокатило-не качает. Разобрал реле, внутри схемка управления и ключевой транзистор с33725. На один вывод (по ходу коллектор), приходит обмотка реле (на другой выход обмотки при включении зажигания подается 12В.), на другой вывод транзистора (эммитер) приходит корпус. Как я понял, при наличии импульсов вращения коленвала, схемка открывает транзистор. Нужно просто закоротить два крайних вывода с33725.
Про бензонасос: в багажнике заморачиваться поленился, полез под заднюю седушку. В жгуте есть зеленый с желтой полосой провод,на разрыв лампочку 20Вт. Четко под небольшим давлением качает, пустил, как положено, через обратку на 8-м карбе-как часики,не переливает. Только, лампочка скотина, горит на полный накал, еще не придумал, куда ее пихать.
Всем удачи!
SERGEY666
Re: Поиск датчикане крутит стартер на горячюю
Сообщение Strelok7777 » 03 авг 2018 19:23
SERGEY666 писал(а):Добрый вечер. После постановки на учет привожу в порядок тачку. До меня ее перевели на карб, насос оставили родной, повесили тройник на обратку отдельно от 8-го карба,т.к. через него не держал клапан. На форуме прочитал, что в питание насоса можно врезать 20Вт-ную лампочку, получится давление 0,7Ат. Хочу сделать нормальный бензопровод (в дальнейшем поставить 2Е2). Такой вопрос: реле бензонасоса управляется датчиком вращения коленвала (спрашивал на форуме), т.е. при включении зажигания он пару раз качает и все, пока стартер не закрутится. Хочу, что-бы он работал постоянно при включении зажигания (колхозить с киданием провода на управление реле неохота). Где находится этот датчик? Его надо коротить? Спасибо.
Strelok7777
Re: Поиск датчика
Сообщение VLAD 501 » 04 авг 2018 00:22
Этот датчик это ДХ - датчик холла!
Но проще снять реле б/насоса, и внутри поставить перемычку... Б/насос будет работать всегда при включенном зажигании! И если к примеру авто заглохнет (зимой при прогреве), то б/насос не отключится!!!
З.Ы. в профиле укажи своё авто!!!
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
