Понижает обороты в базовом режиме
Сообщение Vladislav » 20 мар 2022 13:27
Может кто в курсе возможной причины.
Раньше при троекратном перемыкании входя в базовый режим обороты двигателя повышались.
Сейчас 4 раза входил и каждый раз после третьего замыкания обороты понижает до 660+/- то глох то едва едва держит эти обороты.
Менял эбу топливной результат тот же :roll:
Re: Понижает обороты в базовом режиме
Сообщение Sam po sebe » 20 мар 2022 18:01
Какой УОЗ при этом ?...И напруга на 2-3 ногах ПНД............
NF;кожа,клима,эл.люк-зерк. под.сид,ПЭП,ABS...ПРОДАНА...на данный момент - чёрний Калин-седан 1,4, 2011г.
Сообщение Vladislav » 20 мар 2022 19:29
УОЗ увидеть не могу уходит с окна.
Но у меня до вхождения в базовый стоит где-то 20" под газ.
ПНД стоит эмулятор и напряжение было 0,55....0,60 сейчас не проверял.
Смотрю стробоскопом и замыкаю и в течение пару секунд даже без изменений оборотов и трех входов в базовый метка 20" сразу уходит верх или в низ не увидел но кажется что вверх к центру коробки
Что то меня склоняет к неисправности эмулятора, Раньше ПНД в паре с РХХ глушили мотор в движении после сброса газа и вкл. нейтралки
Сейчас после 100 км при сбросе газа и вкл. нейтралки проваливаются иногда до засвечивания ламп приборки, если при 130...150 глохнет гарантировано.
Если не выключать передачу а тормозить двигателем то холостые потом повышаются до аварийных и сбрасываются только перезапуском
Сообщение Sam po sebe » 21 мар 2022 10:26
Концевик ХХода проверь...сопротивление при замкнутом - должно не боле 5 оМ...............
Сообщение Vladislav » 22 мар 2022 21:36
Это сразу проверил, на щупах 1 и на концевике 1 сопротивления через микрик нет.
Выставил по старым царапкам трамблер на бензин, по срезу окна стробоскопом 6" замкнул диагностические разъемы на пару секунд по срезу окна 15".
замыкаю трижды все равно понижает обороты 660 на эмуляторе в это время 0,35...0,40 в. в о срезу окна все также 15"
Когда по срезу окна 6" на эмуляторе 0,50...0,60 вроде как это норма.
Раньше всегда входя в базовый повышал немного но повышал.
По поводу концевика: натолкнул на мысль по проводке к нему, надо будет амперметр к эгрд подключить если при сбросе газа покажет -60ма значит с проводкой к нему(концевику ХХ) нормально я прав ??? а то неохота снова поднимать пол и звонить на эбу топливной
Подкинул VEZ другой на всякий случай, все также.
Сообщение Sam po sebe » 23 мар 2022 15:10
У тебя после 1-го замыкания 15 градусов ставится ? Если да,то газани тыщ до 3 оборотов,и смотри,какие будут холостые....если 700-750,то забей и езди...ибо,многие VEZ-ы ставят УОЗ после 1-го замыкания,а не 3-го..............
Сообщение Vladislav » 24 мар 2022 00:41
Да, метка сразу стает после двух секундного перемыкания и после перегазовки возращаются 720...750 так и раньше было только после трехкратного повышал обороты, эбу остались те же а реакция другая это и настораживает что что то изменилось
Сообщение Sam po sebe » 24 мар 2022 10:02
Ну а что не так ? Двигло не так запускается или едет не так ? ток ЭГРД не в норме,или напруга на РХХ(на ХХоду) не 4,3-4,6 v ? Если на работу не сказывается - забей !..................
Сообщение Vladislav » 24 мар 2022 22:19
Токи не в норме, если выставить около +/- 0 на ХХ (дв. 87")то при нажатии на газ уходят в + 5 где-то после 3000 уходят в -3
https://ru.files.fm/u/hd6k9ttks
Когда-то под твоим руководством настроил все в целом было в пределах нормы, из проделанного только устранение щели в ДЗ
Да и туповата, на первой передаче в пол на асфальте в букс не пойдет, просто разгоняется.Думаю из за УОЗа 20"
С УОЗом 15" на бензин не пробовал, нужно будет поставить 15" и попробовать.
Подсосов нет ничего не отвалилось но что то не то, ну да ладно, все равно сейчас на пешкарус "пересел"
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
