Дозатор распределитель - разбор полетов
Re: Дозатор распределитель - разбор полетов
Сообщение федоров олег » 11 янв 2017 18:50
alexandr1985 писал(а):Вчера выкрутил свечи снял штекер силового резистора и реле б/насоса покрутил стартером раз 5. Врутил просушенные свечи подключился резистор, выкрутил с дозатора все трубки кроме ПФ, пшикнул эфиром в то отверстие что Фат сказал, заткнул это отверстие. Крутили стартером раз пять на шестой завелась потарахтела минуту и заглохла. Сильно не колбасило но тряслась, не чтобы троило, списываю на то что два месяца на улице плюс малая подача бензина на холостых. Но! Выкручиваю свечи они сырые! А пятая вообще грязная! Как это понимать? Всё-таки УОЗ не тот? Или не на всех хорошая искра?
Этот пост вообще без бутылки не могу понять.а пить пока не планировал :D
Сообщение гари72 » 11 янв 2017 22:10
Он просто уже на трёх форумах у самого уже каша в голове
100 ,авант,92,аар недопривод.
гари72
Сообщение федоров олег » 12 янв 2017 07:43
гари72 писал(а):Он просто уже на трёх форумах у самого уже каша в голове
Ну да ну да,пациенты бегают по больницам разным,те же самые врачи находятся в тех же самых разных больницах но больные слушать врача ,требующего какие то там анализы не желают,охотнее слушают тех кто по фотографии лечит :D
Сообщение alexandr1985 » 12 янв 2017 14:20
Вчера заводил без форсунок и без реле б/насоса. Глянул свечи - сухие. Вставил трубки форсунок и реле б/насоса. Завёл проработала немного и заглохла. Видать на одной пусковой. Значит решил дело в лопате. Эту гребанную гофру снимать не стал она дубовая потом полчаса натягиваешь обратно. Сделал проще: шестигранник на 3 вставил в винт СО и им при поднял до упора НД получился свободный ход миллиметров 4. Великоват. Вкрутил винт на два оборота свободный ход также пощупал - 2 мм. Завожу работает. Минуты полторы и глохнет. Вкрутил ещё до 1мм поднятия вверх НД - завел работает не глохнет. Газую норм.
Вопрос: не работает стрелка тахометра! Это что значит? Так на слух обороты прогревочные примерно 1100 а на тахометре 0! Куда лезть?
Начал прогреваться и повалил дым от коллектора! Начал размораживаться и вся хрень на нем задымила я так понял.
alexandr1985
Сообщение alexandr1985 » 12 янв 2017 14:25
На разных форумах разные люди разные советы дают. Так что как то так. А врачи хочешь сказать везде одинаковые? Не поверью! Одни под нож кладут, обойдешь пару других а там простуда на самом деле.
alexandr1985
Сообщение Sam po sebe » 12 янв 2017 15:10
alexandr1985 писал(а):Вчера заводил без форсунок и без реле б/насоса. Глянул свечи - сухие. Вставил трубки форсунок и реле б/насоса. Завёл проработала немного и заглохла. Видать на одной пусковой. Значит решил дело в лопате. Эту гребанную гофру снимать не стал она дубовая потом полчаса натягиваешь обратно. Сделал проще: шестигранник на 3 вставил в винт СО и им при поднял до упора НД получился свободный ход миллиметров 4. Великоват. Вкрутил винт на два оборота свободный ход также пощупал - 2 мм. Завожу работает. Минуты полторы и глохнет. Вкрутил ещё до 1мм поднятия вверх НД - завел работает не глохнет. Газую норм.
Эх хвост-чешуя,не панял я ни..чего..Оба положения диска(НД) выставляются 1 раз,,и больше там нех делать,кроме рег-ки винта СО..Если дозатор чистый,то регулировки НД никуда ГОДАМИ не уходят..............
Сообщение рома никитин » 12 янв 2017 16:15
Вчера заводил без форсунок и без реле б/насоса. Глянул свечи - сухие. :arrow: афигеть :haha: ждал мокрых что ли :lol: :lol:
Сообщение alexandr1985 » 13 янв 2017 10:50
рома никитин писал(а):Вчера заводил без форсунок и без реле б/насоса. Глянул свечи - сухие. :arrow: афигеть :haha: ждал мокрых что ли :lol: :lol:
Дык до этого на одной пусковой заводил минуту работала а свечи мокрые были! Сейчас всё ок.
alexandr1985
Сообщение alexandr1985 » 13 янв 2017 10:54
    Выставляется то выставляются. Пишут чтобы до кромки диффузора НД поднимался, я так и сделал а получилось многовато, вкрутил СО теперь не глохнет. Теперь как то переходник надо сделать на ЭГРД и в ноль выставлять ток.
    alexandr1985
    Сообщение рома никитин » 13 янв 2017 17:02
    и без реле б/насоса. :arrow: сам писал же -что без насоса заводил -если реле вытащил :wink: откудаж бензину взяться :youidiot: мож бензовоз рядом стоял и качал в движок
    :lol: :lol:
    Сообщение гари72 » 13 янв 2017 21:36
    :lol: :lol:
    в коллекторе был запас :lol:
    гари72
    Сообщение alexandr1985 » 20 янв 2017 22:47
    Значит был запас! Иначе чё мокрые то были? Может в масле? :)
    alexandr1985
    Сообщение рома никитин » 20 янв 2017 23:58
    льет твой впрыск не хило..ладно там сырые..а раз запас еще -то я не знаю...должна при всем одетом без реле насоса только дрынькнуть и заглохнуть тут же
    Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
