Двигатель 4b. ГБО 2. Похоже замкнул форсунку...
Добрый день.
Газ то работает то перестает. Попытался сам найти причину такого поведения. Позвонил провода и видимо что то не там задел. Теперь и бензин не работает... Включаю зажигание насос молчит. На реле от гбо провода которые идут к форсунке только что показывали 12 вольт а теперь замыкание на массу. Скинул форсунку. На ней замыкание. Видимо это конец. Такую хрен найдешь. И с газом не разобрался и бензин убил. Рукожоп...
Что делать? Сколько стоит замена на карбюратор?
Можете подсказать с гбо? Теперь не так просто добраться до мастера. Да ещё и любой мастер скажет сначала сделай бензин...
Мне главное чтобы газ работал. Без бензина переживу.
Спасибо.
Спасибо.
Ауди 100, 1,8, 4b, 1989
- Artikgo
Ищи НЕ штатное реле разрыва провода бензонасоса Возможно в багажнике под обшивкой и соедини разрезанный провод в обход реле. На бензине должен работать если ничего не перепутал или обломал в процессе прозвонок.
Что это за форсунка с проводами на ГБО 2 ?
- Vladislav
Форсунка штатная. Моновпрыск.
ГБО просто вставка.
Завтра буду пробовать варианты.
ГБО просто вставка.
- Artikgo
ГБО запитывается от + катушки зажигания (внештатный доп. провод в разрыве которого предохранитель) и на кнопку ГБО
Газ пойдет только если в центральном ВВ будет импульс,(витки провода намотаны на ВВ и к кнопке ГБО, если искры нет газа не будет
Смотри не отвалились ли коричневые провода с впускного коллектора (на AAR так у тебя не знаю) без них насос не включается
- Vladislav
С форсункой вряд ли что случилось. На нее пост + должен приходить от реле насоса судя по схеме а упр она - от ЭБУ,ищи где сжег пред, газ работает независимо ни от чего,подай плюс на газовый клапан и на клапан на редукторе и будет работатьArtikgo писал(а):Добрый день.
Спасибо.
- федоров олег
Выдернул кнопку переключения газ-бензин. И ожил бензонасос. Воткнул ее обратно. Завел на бензине. Работает.
Может кнопка и не даёт газу работать?
При переключении на газ реле щелкает и сразу глохнет.
На редукторе гбо подключаются черный и голубой провод. Это получается газовый клапан? В нем катушка и она прозванивается.
Фильтр газа и клапан ещё отдельно от редуктора есть. А тут уже не прозванивается.
Плюс там только на заведенном можно поймать как я понял.
- Artikgo
