Уменьшил расход PIERBURGa 2E2.
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Пишу для тех владельцев 2Е2, кто не может победить большой расход.
На моей сотке расход 14 литров, и не зависит от режима - трасса или город. Прочитав две темы :
http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... 64177&st=0
http://doccarb.ucoz.ru/publ/raskhod_2e2/1-1-0-6
я решил перебрать носик ускорительного насоса
http://doccarb.ucoz.ru/_pu/0/36074122.jpg
Длина пружинки 12 мм, растянул до 20 мм. Даже испугался, что не продавит, но, после сборки и установки - работает.
Двигатель стал работать мягче.
Сегодня, после поездки на дачу - предварительно, ориентировочный расход - 8,5 литра !
Заправил полный бак, и после следующей заправки получу более точные данные. Может кому пригодится ...
_Audi 100_1984_1.8ds_2Е2_
- Omich
Странный у тебя расход на таком движке у меня по городу 9 по трассе 6,7 даже 7 литров нет
соточка 85г.в. движка 1,8 DS
- Евген777
Евген777 писал(а):Странный у тебя расход на таком движке у меня по городу 9 по трассе 6,7 даже 7 литров нет
Я даже в 5 укладывался по трассе... если ехать не больше сотни и не включать пятую передачу.
Audi 100 44 1.8-RS(1B3), 84 г.в. Мотор RS - 87 года.
Audi 100 44 1.8-DS(Кейхин II - 87 года), 86 г.в.
Вот маленький факт: когда нибудь вы все умрете...
alex1_70 - Сообщений: 2873
И вот ещё возможная тема повышенного расхода.
http://www.audi100.ru/forum/viewtopic.php?t=14292
- Omich
К сожалению, в чистом виде эксперимент с расходом не удался. Через пару дней после вышеописанного, расход стал прежним. Причина - то, чего не ожидал - относительно новая подушка под карб. Когда снял верхнюю часть карба, поломанная часть подушки у болта вдоль длинной стороны, видимо, вернулась в нормальное положение. Через сутки её снова вывернуло. Другого объяснения не вижу.
Буду копать дальше ...
- Omich
у меня был пасат Б2 88год 1.6 DT(с гидрокомпенсаторами) пирбург 2е2. На море им ездил... засекал ОЧЕНЬ точно, скорость держал 80 - 100, несколько десятков км. 160км. Разход 5,9 на сто километров. Очень простая и хорошая машинка была, молотком и матом ВСЕ делал. К стати карб проблем не делал (с двух один собрал) Промыл, позырил... поплевал, постучал... и все) правда сцыкун на ускорительном насосе поставил от 1,3 обема(на нем написано) чтоб по городу меньше расход был, и скрутил пласмаску не приводе насоса усккорительного чтоб меньше давил. Остальное на слух, болтом воздуха откручивал до уменьшения оборотов(обеднял смесь) а болтом-гайкой на трех позыцыонном клапанехолостого хода добавлял обороти чтоб не заглохла, обороти в раене 950. Ну дальше по книжке...
Воще класный карб! Одно беда - гнездо ( в нем клапан игла) запресовано и не меняется(((((((
AUDI 100, 44кузов 2.3, Е, С3, 1990г. NF, КЕ 3-Джетроник, климат, дерево.
yurkor - Сообщений: 241
+1
audi 100 1.8 44 1988г.
- _EWGEN_
Omich писал(а):К сожалению, в чистом виде эксперимент с расходом не удался. Через пару дней после вышеописанного, расход стал прежним. Причина - то, чего не ожидал - относительно новая подушка под карб. Когда снял верхнюю часть карба, поломанная часть подушки у болта вдоль длинной стороны, видимо, вернулась в нормальное положение. Через сутки её снова вывернуло. Другого объяснения не вижу.
Добрый день!
С расходом не разобрался?
А то меня мой расход тоже не радует!
АУДИ-100, DS 1,8 44-кузов, 88 г. допереходка, carb Pierburg 2E2, вариант для Бельгии,
тормоза переделаны на вакуум, ГУР- продана.
- ser68801
ser68801 писал(а):Добрый день!
Последний замер - при январских морозах, городская эксплуатация - 14,6 л/100км. Но, летом меньше не получалось. Пробки ... Сейчас хочу разобраться с вибрацией двигателя ... может быть, тоже влияет на расход.
- Omich
Omich писал(а):ser68801 писал(а):Добрый день!
В данный момент на 105 литрах проехал 850 км. и бензин ещё не кончился, режим в основном городской мелкими перебежками, езжу не часто и на короткие расстояния!
- ser68801
ser68801 писал(а): В данный момент на 105 литрах проехал 850 км. и бензин ещё не кончился
бак же всего 80 литров
hellboy2000 - Сообщений: 1594
Доливал
- ser68801
В данный момент расход меньше, за 10 литров даже в морозы не переваливал в смешанном цикле, к сожалению провести точный замер нет возможности.
- ser68801
