100 С3 RT не заводится теплый — подкиньте идей :) ?
Сообщение Jurik » 12 сен 2019 04:57
В общем такое дело — с утра, как правило, заводится без проблем (хоть и трясет). Если мотор хоть немного нагрелся — то стоит заглушить — хрен заведется. Бывает при повторном пуске чутка подаст надежду в момент первого вращения, схватывает, но если не подхватить это педалью — то дальше просто крутит без вспышек.
Проверил свечи, провода, ДХ, коммутатор — вроде все норм, искра есть (тоненькая, но голубовато-белая).
Подсосов нет.
Насос давит. Форсунки дозируют одинаково во всех режимах.
Проверил черный ДТОЖ на мозги который — характеристика четкая, вроде норма (на каждом из 2-ух контактов фишки относительно "земли"):
28гр — 1890 Ом
37гр. — 1195 Ом
45гр. — 890 Ом
70гр. — 440 Ом
86гр. — 285 Ом
Пока работает — ток ЭГРД в норме +10мА во всем диапазоне (на низких +-2,5мА качается, на высоких об. — уже более стабильно, может +-1мА)
ПНД — 0,8в при 800 об.
Попробовал прямо в дырку для регулировки СО брызнуть со шприца бензина в момент прокрутки — заводится, с трудом, но все же!
Попробовал снять фишку ДТОЖа — тоже с нажатием педали газа заводится, но глохнет если педаль не держать (смесь дико богатая).
Думаю, может ПФ как-то неадекватно работает…Но на теплую/горячую она по идее и не должна включаться, однако ведь двигателю как раз и не хватает почему-то топлива для пуска.
И как правильно проверяется термовременной выключатель 034 906 163 ?
Какие есть идеи? Почему горячему мотору не хватает топлива при исправном ДТОЖ?
Audi 100 C4 91 2.3 AAR
Audi 100 C3 90 2.0 RT
Jurik
Re: 100 С3 RT не заводится теплый — подкиньте идей :) ?
Сообщение bart » 24 окт 2019 23:00
Надо мерить давление впрыска и смотреть обратный клапан. :D
AUDI V8 4.2 94г АКПП Кватро. И для души - Уаз 512 с японским дизельным холодным сердцем и тракторной 36 резиной.
bart
Сообщение рома никитин » 25 окт 2019 07:12
bart писал(а):Надо мерить давление впрыска и смотреть обратный клапан. :D
было как то такое..я еле-еле добавил на д/т. и стала с пол тыка заводиться и такая и такая :D
Сообщение AUDIzzz » 06 ноя 2019 11:44
У меня на холодную со второго раза заводилась, на горячую с третьего-четвертого.... Сейчас всегда с первого раза....
Причина была в обратном клапане бензонасоса. На Бошах стоит сверху насоса....
Если системное давление через 20 минут после остановки двигателя падает ниже 3 АТМ, клапан не держит...
Вроде так меня учили...
Ауди 100 "quattro", 44-кузов, 1988 г.в., дв. NF, KEIII-Jet, эмулятор ПНД от Ивана.
Сообщение рома никитин » 06 ноя 2019 20:07
AUDIzzz писал(а):У меня на холодную со второго раза заводилась, на горячую с третьего-четвертого.... Сейчас всегда с первого раза....
выше ведь писали про него :wink:
Сообщение Jurik » 09 ноя 2019 21:28
У меня 3 с чем-то остаточное...при прокрутке 6 с чем-то, а это значит, что дело не в давлении.
Jurik
Вернуться в Топливная
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
