СО и ток на ЭГРД
Re: СО и ток на ЭГРД
Сообщение AUDIzzz » 11 сен 2018 14:11
Мульт подключен в разрыв одного провода. У меня там готовая система для замера, в разрыв коробочка, а там предохранитель. Предохранитель убираю и подключаю мульт.
Ауди 100 "quattro", 44-кузов, 1988 г.в., дв. NF, KEIII-Jet.
Сообщение AUDIzzz » 11 сен 2018 14:23
Пробовал подключить в разрыв второго провода, так же ноль. Померил напряжение на эгрд при включении зажигания- 1,8 вольт. Сопротивление эгрд 21 ом
Сообщение Sam po sebe » 11 сен 2018 16:38
AUDIzzz писал(а):Пробовал подключить в разрыв второго провода, так же ноль. Померил напряжение на эгрд при включении зажигания- 1,8 вольт. Сопротивление эгрд 21 ом
Напруга есть,и она верная,значит что-то не так подключал в РАЗРЫВ...в параллель - режим иульта "2v" постоянки,в разрыв - "200 мА" тока...............
Сообщение AUDIzzz » 11 сен 2018 17:17
Все правильно подключаю, сколько раз до этого измерял. Может что-то с мультиметром случилось...
В последнее время, до замены насоса, на холодную стала заводится со 2-3 раза, на горячую нормально. На холодную первый раз схватывает и глохнет, и дальше заводится.
Может ли что-нибудь блокировать ток эгрд?
И связано ли это с плохим запуском?
Сообщение Sam po sebe » 12 сен 2018 08:17
Фигня какая-то ; вольты кажет,а ток - нет!Проверь мультимер!..Чо касаемо запуска,то при холодном запуске должна включаться ПФ(проверь наличие напруги на её клеммах)...плохой холодный запуск часто связан с кривой рег-кой СО(тока ЭГРД),как правило - с обеднёной смесю...Найди причину отсуствия показаний тока,затем прогрей двигло до рабочей т-ры и отрегули СО по току..................
Сообщение AUDIzzz » 12 сен 2018 08:22
Sam po sebe писал(а):Фигня какая-то ; вольты кажет,а ток - нет!Проверь мультимер!..Чо касаемо запуска,то при холодном запуске должна включаться ПФ(проверь наличие напруги на её клеммах)...плохой холодный запуск часто связан с кривой рег-кой СО(тока ЭГРД),как правило - с обеднёной смесю...Найди причину отсуствия показаний тока,затем прогрей двигло до рабочей т-ры и отрегули СО по току..................
Хорошо. Вот взял запасной мультиметр, сейчас поеду в гараж, проверю. :)
Сообщение AUDIzzz » 12 сен 2018 09:22
Причина была в мультиметре, сгорел предохранитель. Он отдельно на цепь мА был. Из-за этого вольты-омы показывал, а ток нет :youidiot:
Сейчас при включении зажигания показывает 98,5 мА. Прогрел, ничего не крутил, ток бегает -2мА +0,5мА. Может чуть побогаче смесь делать для лучшего запуска?
Сообщение Sam po sebe » 13 сен 2018 18:57
Проверь ток на горячем моторе при плавном подъёие оборотов до 3-3,5 тыщ/мин.............
Сообщение AUDIzzz » 13 сен 2018 19:05
Sam po sebe писал(а):Проверь ток на горячем моторе при плавном подъёие оборотов до 3-3,5 тыщ/мин.............
Да, повышал обороты до трёх тысяч, ток не менялся. Оставался в тех же пределах...
Сегодня появилась новая проблема, писал в теме "заклинило движок NF???"
Вернуться в Топливная
