Ауди 100 с3 82 wc
Re: Ауди 100 с3 82 wc
Сообщение 3audi100 » 15 май 2018 05:56
Пляшу с Манометрой сегодня,
Лопату поднимая вверх
До знания нонче я голодный
Хочу с Джедаем я утех...
Ах, Юрик, жаль что не застану
Пятитыщёвого поста
Но ты, прошу, прильни к экрану
Поздравь как надо...пжалуста
И МихаилНаАуди
Поздравь-ка тоже, загоди!
3audi100
Сообщение Sam po sebe » 15 май 2018 10:38
VLAD 501 писал(а):
Sam po sebe писал(а):... РУД - есть обычный кран,который либо прикрывает(холодный мотор),либо открывает(горячий) проход системного давления в НАДПЛУНЖЕРНУЮ полость,позволяя(холодн.) или не позволяя(горяч) плунжеру подниматься,независимо от нагрузки мотора, ...
Разреши немного поправлю?!?!?!
1. На холодную "кран" открыт! Сбрасывается давление с надплунжерной полости в обратку. Плунжеру (и лопате) легче подняться.
2. На горячую "кран" почти закрыт! Давление почти не сбрасывается. Плунжеру (и лопате) тяжелее подняться.
3. В РУДе (в отличии от РП) есть такая функция, обогащение топлива при ускорении! Здесь задействуется уже "мягкая" мембрана. Которая при резком открытии ДЗ, уменьшает своё воздействие на металлическую мембрану (через одну пружину и иголку), тем самым открывая сильнее "кран" :D , уменьшается УД, кратковременно. Вся эта функция работает только на горячую!
Вот моё УД... https://www.youtube.com/watch?v=-BPPu5KNjos
Да,Влад,ты прав...старею,дурнею :D .........
Сообщение VLAD 501 » 15 май 2018 11:59
krivoi писал(а):Народ а как можно форсунки проверить на распыл и должны ли они распылять на холодном двигателе при поднятии лопаты не подскажете и как можно дозатор проверить.Сегодня опять весь вечер с монометро плясал мерял везде сд 5.7 на руде на холодном примерно гдето 1.5 1.7 но заводится и глохнет пф работает достал основные поднял лопату а там тишина.Глубоко не лезу пока.
Распыл и проверяется, поднятием лопаты, при включенном (принудительно) б/насосе! Должен быть именно РАСПЫЛ (пыль), а не струи. Если конус распыления немного кривой, это не смертельно, а если струи, или капает с форсунок, то их менять однозначно. Нормальной работы двигателя, а тем более запуска, не жди! Проверку можно делать при любой температуре!!!
Про дозатор не подскажу...
Сначала опусти СД (могу рассказать), а потом заменяй УД (на холодную и горячую)!!!
ПФ (сама она практически не ломается) работает от ТВВК (он часто не работает), ТОЛЬКО при кручении стартером и температуре двигателя ниже +30°С.
Сообщение krivoi » 15 май 2018 19:56
Если не тяжело подскажите как уменьшить сд и какое оно должно быть заранее спасибо
krivoi
Сообщение VLAD 501 » 15 май 2018 23:05
krivoi писал(а):Если не тяжело подскажите как уменьшить сд и какое оно должно быть заранее спасибо
Если ты внимательно читаешь посты, то должен был видеть что тебе писали и СД и УД (на холодную и горячую)!
В дозаторе стоит регулятор СД, он как-бы не регулируется, НО, возможно всё. Регулировка очень долгая и нудная!!! Потребуется много разных по толщине медных и металлических шайб и штангенциркуль. Монометр постоянно подключён, АКБ заряжен, приготовь перемычку вместо реле б/насоса, НЕ КУРИТЬ!
В дозаторе сбоку (смотрит вперёд) виден болт на 16 (он такой единственный)! Это и есть регулятор. Аккуратно выкручиваешь, вынимаешь и ни чего не теряешь! Изменяя толщину первой (медной) шайбы, меняется и СД! Там же есть уплотнительное резиновое колечко (можно заменить). Дальше увидишь пружинку, и возле пружинки есть металлическая (маленькая) шайба. Изменяя её толщину, меняется остаточное давление. При изменении СД, меняется и остаточное (УД тоже)!!!
После каждого разбора, измеряешь толщину шайб, меняешь на другую (толще или тоньше, я уже не помню) и проверяешь сколько получилось! Можно всё записывать!
У меня (не зная как всё это можно сделать) ушло часа 3-4 и столько же бензина, вытекшего на землю, при каждом откручивании регулятора.
Остаточное давление: 2.6, через пол часа не меньше 2-х, через 3 часа не меньше 1 атм. Остаточное давление влияет на запуск горячего двигателя...
Будут вопросы (непонятки), пиши!
Сообщение krivoi » 16 май 2018 04:53
Вопрос есть каекое должно быть сд восновном пишут что вроде такое как щас у меня 5,7 ас уд все понятно заранее спасибо.
krivoi
Сообщение krivoi » 16 май 2018 09:37
Если я правильно понял то сд должно быть в пределах 4.4-5.2 как писали для двигателя wc я правильно понимаю.
krivoi
Сообщение krivoi » 16 май 2018 09:38
Извиняюсь поправлюсь 4.8-5.2
krivoi
Сообщение VLAD 501 » 16 май 2018 10:52
Да, 4.8-5.2!
А 5.7 это для другого мотора...
Если обратили внимание, то на моём видео, на монометр, отмечены всё давления: границы СД и УД (на горячую и холодную), и остаточное давление...
Сообщение krivoi » 17 май 2018 07:17
спасибо буду на выходных пробовать крутить.
krivoi
Сообщение krivoi » 19 май 2018 18:15
Доброго дня сегодня колдовал над машиной давление выставил завилась на холодную отлично нагрелась и все колбасит на педаль газа не реагирует незнаю что ещё ей надо.
krivoi
Сообщение VLAD 501 » 19 май 2018 21:44
Опять слова!!! Давай цифры!
СД (желательно на холодную и горячую), УД (на холодную и горячую)...
З.Ы. Расставь знаки препинания!
Сообщение cokcokcok » 09 июн 2018 13:52
Чёт так и не описал автор как работают у него форсунки льют ли или пылят. Я проверял налив форсунок и распыл так, вытащил реле бензонасоса(под капотом в коробке предов) вытащил все форсы в бутылки по пол литра, снял фильтр воздушный, что бы можно было поднимать лопату(диск такой плоский круглый), замкнул проводком самые широкие контакты в гнезде под реле бензонасоса, они друг к другу вроде в виде буквы Т расположены. насос заработал. Сразу поднимаю лопату вверх до упора и держу с минуту. за минуту в каждой бутылке насколько я знаю должно быть от 160-до 190грамм топляка, но одинаково в каждой бутылке отклонение 2-5% максимум, у меня было по всем форсункам что то типа 160 161 160 163 162. Потом проверял примерно на среднем положении лопаты и на еле приоткрытом(типа холостой ход), на холостом отклонение вроде не более 3% должно быть. В сам дозатор никогда не лез, значения были у меня в норме. распыл форсунок проверял так, включил Бензонасос жуком в гнезде реле, держа форсу в бутылке\банке, плавно поднимаю опускаю лопату, у меня все форсунки струят, четыре из них аж капают на холостом ходу, авто плохо заводится, но прогревшись едет всё хорошо. А должны все пылить. Мне кажется если у тебя всё ок с форсами и подачей топлива, то надо искру искать, ещё фильтр топливный может быть забит( не читал менял ли ты его). по описанию как у тебя у меня было пару раз с авто такая беда. первый раз был обрыв в главном высоковольтном проводе, искра еле пробивала через провод(провода лучше тестером проверить, там должно быть не более 20кОм сопротивление. Второй раз у меня выгорел бегунок прямо в дороге, тачка резко стала троить не откликалась на педаль. Не заметил просто в теме что бы ты проверял искру, типа проверил датчик холла\катушку\коммутатор\провода\свечи\массу двигатель-кузов\клеммы на АКБ.
Audi 100 85г WC
cokcokcok
Сообщение krivoi » 11 июн 2018 10:53
Всем спасибо за советы но я тоже не первый день живу и знаю что проверять в первую очередь если джедай простая система то кому надо приезжайте и забирайтп его уже идёт установка карба и ещё здесь не уроки русского ато напрягает смотрю людей что знаков нет ...
krivoi
Сообщение VLAD 501 » 13 июн 2018 16:49
К-Джет, не простая, для молодёжи на СТО, с их нубуками. Им проще втыкнуть разъём, нажать пару кнопок и выдать вердикт, что менять, а что нет...
А с нашим Джедаем можно справится одним (двумя) монометром, тестером, и простым набором инструментов. А, ну и голову иметь нужно!
Вернуться в Топливная
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
