Ауди 100 с3 82 wc
Ауди 100 с3 82 wc
Сообщение krivoi » 16 апр 2018 20:09
Салам всем владельцам ауди недавно стал владельцем 100 82 года с двигателем wc 2.1 несколько месяцев ездил горя не знал но вот в один прекрасный момент еле доехал до дому машина потеряла мощность на ходу газ в пол а она не едет на холостых на 5 передачи дотелепался с горем пополам и не знаю что делать и куда лесть.Местные мозговитые сказали что сдох насос поставил новый результат тодже и больше у них предположений нет да и по городу таких спецов нет да и неукого поинтересоваться так как соток мало и все на карб переделанные и все встало нехочу лесть незная куда и че делать чтоб не наломать дров и не убить чтото вообще подскажите где копать плиз.Да и еще на холодную заводится отлично с пусковой и глохнет так пару раз помучаешь чуть прогреется и все ее колбасит на холостых и на педаль газа не реагирует нажимаеш сразу глохнет заводится с пол тыка и опять таже песня. Люди знающие подскажите пож не охото калхозить с карбом.
krivoi
Re: Ауди 100 с3 82 wc
Сообщение 3audi100 » 16 апр 2018 21:43
Твоя машина -Ты и разбирайся
А к форумчанам лучше не цепляйся
Ну чем тебе они помогут? чем?
У них своих полно итак проблем...
Скачай себе литературу
Купи манометр, да сделай штуцера...
Как день : ходи к авто на физкультуру
А ночью : с книгой будь в кровати до утра
Глядишь и сам начнёшь давать совета
А может шаткий молоток блеснёт в твоей руке
И карбюратор ветхий раздобудешь где-то
И впрыск немецкий заживёт на чердаке...
3audi100
Сообщение krivoi » 17 апр 2018 07:28
Да спасибо за ответ а ты смотрю здеся поэт отвечаеш ты за всех зачем же форум создавать коль вокруг одни умные сидят.
krivoi
Сообщение RRomych » 17 апр 2018 11:28
Дырок в шлангах нет? Лишний воздух не подсасывает? Поэт то он норм. И отвечает по делу.
100/45, 91г. 2.3 КЕ3-jet. Люк, ABS, климат.
Не, ТАЗы НЕ ВАЛЯТ!
RRomych
Не, ТАЗы НЕ ВАЛЯТ!
RRomych
Сообщение федоров олег » 17 апр 2018 12:05
krivoi писал(а):Да спасибо за ответ а ты смотрю здеся поэт отвечаеш ты за всех зачем же форум создавать коль вокруг одни умные сидят.
Вообще форумы создают чтобы на них зарабатывать, тк за них надо платить,на этом уже давно все на энтузиазме .И как ты правильно заметил отвечают одни и те же на одни и те же вопросы из года в год. Иногда зае... Я спрошу какое у тебя давление топлива па пусковой? Замерять при нераб двиг перемкнув контакты репе насоса(широкие). Чаще всего будет ответ 1) у меня нет манометра 2) В нашем селе нет токаря и тд :D А без замеров и изучения системы в целом,о чем писал поэт никто тебе не поможет.
Сообщение 3audi100 » 19 апр 2018 22:29
Ну уж точно не для того, чтобы Сокровенные Знания о Жизни Великого Джедая передавать случайно зашедшему канючке...
3audi100
Сообщение VLAD 501 » 20 апр 2018 01:48
krivoi писал(а):... Местные мозговитые сказали что сдох насос поставил новый результат тодже ...
Все идут по одной и той же дорожке!
Дальше меняют форсунки.
Всю систему зажигания.
Заезжают к магам и колдунам.
А потом уже на форум, просить помощи!
Сейчас потрачено не менее 3т.р. на насос, а если бы сразу на форум, и замерить давление монометром за пару сотен..............
Сообщение 3audi100 » 21 апр 2018 06:27
Автомобиль канючить стал.
"Купи насос!" - мудрец сказал
С утра на рынок я помчал,
Насос купил и подкачал
Колёса все по кругу,
Сказав спасибо другу.
Но чудо не произошло,
Всё так осталось, не ушло...
Вот форум мне попался
И я на нём остался.
Тут рассказав всё честно,
Вопрос я задал местным
А мне манометр советуют купить
Давления измерить, сообщить...
Но я ж уже потратил деньга на насос
И воздуха нагнал во всех своих колёс ???
Да тут ещё какой-то блин поэт
Несёт в стихах мене конкретный бред
И для чего же было ФОРУМ создавать?
Да к кляпу нужно всех Вас разогнать!
Раз вы людЯм не можете помочь
И объяснить что делать мне точь в точь!
Исчезните из недров Интернета !!!
От Вас, ребят, реально толку нету !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3audi100
Сообщение krivoi » 23 апр 2018 07:41
Доброго всем дня спасибо за ответы наковырял я одно что проблемы с давлением буду мереть только можете точно подсказать где его мереть а точнее управляющее и системное и соответственно какие должны значения быть заранее спасибо.
krivoi
Сообщение Sam po sebe » 23 апр 2018 11:31
Для проверки СИСТЕМНОГО давления расстыковается топливная мгистраль "дозатор - РУД"(вверху) трубка с РУДа глушится,а к трубке дозатора подключается манометр(на 8-10 бар)..включается ПРИНУДИТЕЛЬНО б/насос (путём прямой подачи напруги на его клеммы) и смотрятся показания манометра ; для WC системное порядка 4,8-5,2 бара...для проверки УПРАВЛЯЮЩЕГО ДАВЛЕНИЯ(УД),манометр подключается в разрыв линии "дозатор - РУД",и также принудительно включается насос ; УД для WC порядка 3,4-3,7 бар ...................
Сообщение krivoi » 23 апр 2018 11:51
заранее извиняюсь но по поводу замера чуток не понял чтобы замерить системное я так понимаю подключать манометр на дозаторе на то место куда подходит верхняя трубка которую глушим с руда да, а вот по поводу управляющего я не понял куда подключать точно заранее спасибо за инфу все составляющие уже нашел для замера давления вечером буду пробовать.
krivoi
Сообщение Sam po sebe » 23 апр 2018 12:09
Для проверки УД,ранее заглушеную с РУДа трубку просто подключаешь на место,а манометр подключаешь к любой точке этой линии...................
Сообщение krivoi » 25 апр 2018 10:00
Немного поковыряв под капотом нашел одну причину заранее почитав начал делать.Короче забита сетка на руде я его снял разобрал но разобрал только одну половину вакуумную сторону не половинел так как за мембраны почитал и пока не лез туда просто почистил промыл и продул сетку.Народ теперь такой вопрос после сборки могут сбиться настройки хотя по сути ничего не крутил и еще как можно проверить вакуумные мембраны заранее спасибо.
krivoi
Сообщение VLAD 501 » 25 апр 2018 15:09
Если под металлическую мембрану (которая стоит под сетками), мусор не попал, и собрано всё правильно, то сбиться ни чего не должно!
Если сетки были забиты (на глухо), то УД = СД! После очистки, УД должно снизиться до нормы...
Если РУД продувается (через вакуумный шланг), то порвана(ы) мембрана(ы), а это подсос воздуха. В этом случае, вакуумный шланг следует пока заглушить...
След.
Вернуться в Топливная
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
