тяжелый выбор,подскажите!
Обсуждение достоинств и недостатков той или иной модели и комплектации
Сообщение пашка Б. » 20 июн 2017 21:57
Всем откликнувшимся привет!Вообщем тема такая,пришла пора и мотор просит капиталку.мотор WH,ходовка тоже оставляет желать лучшего,но в отличии от мотора на ходовку есть всё.в магазин заехал прицениться по запчастям в наличии только колпачки маслосъёмные и клапана,но и то двух размеров по высоте,точно не знают.возможно в других магазинах есть больше запчастей,завтра промониторю.цену на капремонт примерно 30-35т.р только детали думаю встанет.но есть большое НО,мне предложили аудюху 200 за 50т.р вот и суть вопроса,что подскажете у той двушки из минусов наёбн выжимной1,турбина тоже2,и самое страшное НАЛОГ!9000.давайте пацаны поговорим как лучше сделать!
ауди100/SH-1.8 5кппп ауди100/wh 85г.
пашка Б.
Re: тяжелый выбор,подскажите!
Сообщение Sam po sebe » 20 июн 2017 22:44
Я бы не встревал в енту 200-ку,ибо бабла в неё придётся вложить немало,чтоб оно ездило как положено,и не факт,что там не только турбина крякнула,но и мотор смотреть надо...Если WH устраивает по тех.параметрам,то ремонти его и катайся...имхо конечно!...............
Сообщение рома никитин » 21 июн 2017 04:53
ну да..она дама серьезная :? в твоем положении лучше бу. мотор найти :roll:
Сообщение федоров олег » 21 июн 2017 07:38
К твоему уже для ремонта искать запчасти сложно,бери свежее модель с диам 81-82,5,эти кольца и поршни еще продают.На днях скинул у себя RT вполне живой снизу,масло подтекало из под головы,поди кривая ,махнул всю подкапотку на 4 цил,с донора,блок могу недорого отдать,мне он уже не понадобится,буду 4 цил осваивать :D
Сообщение пашка Б. » 21 июн 2017 09:59
Сегодня поеду смотреть ее.я думал может просто проверить мотор,если живой,то перекинуть его на свою и передвигаться.вкусняшки переставить по тихоньку себе,а ништяки тут в барахолке слить.мне ещё друг отдал мотор KU,но там колено запорото и смотреть надо что к чему,но он без доков.езда на всю жизнь тогда или до первого мента.вчера форумчанин ответил.говорит есть мой мотор.вроде в сообщении писал за 10 отдаст.но пересыл и как это вообще работает.
пашка Б.
Сообщение BET » 22 июн 2017 19:20
пашка Б. писал(а):Всем откликнувшимся привет!Вообщем тема такая,пришла пора и мотор просит капиталку.мотор WH,ходовка тоже оставляет желать лучшего,но в отличии от мотора на ходовку есть всё.в магазин заехал прицениться по запчастям в наличии только колпачки маслосъёмные и клапана,но и то двух размеров по высоте,точно не знают.возможно в других магазинах есть больше запчастей,завтра промониторю.цену на капремонт примерно 30-35т.р только детали думаю встанет.но есть большое НО,мне предложили аудюху 200 за 50т.р вот и суть вопроса,что подскажете у той двушки из минусов наёбн выжимной1,турбина тоже2,и самое страшное НАЛОГ!9000.давайте пацаны поговорим как лучше сделать!
Если 9000 налога уже страшно, то я бы вообще дал заднюю от старых Аудей. Ибо расход + стоимость ремонтов перебьют сумму налога уже за первый месяц владения, а двухсотка за 50 т.р. обычно идет даже не в разбор, а прямиком в чермет.
AUDI 100/44 1988 блок RT, головка блока KU карб. 21083. МКПП 012
BET
Сообщение пашка Б. » 23 июн 2017 07:01
Короче смотрел эту двушку.мотор чистый без подтёков масла по салону тоже добрая,переделан только водительский стеклоподъемник на мешалку.кузов крепкий .стукнута только в задний правый нижний угол,под фонарем.жалко только что по ходовке мне ничего не подойдет!
пашка Б.
Вернуться в Выбор автомобиля
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 36
