какой бензин выбрать?
Обсуждение достоинств и недостатков той или иной модели и комплектации
Сообщение властелинколец » 09 мар 2017 15:52
ауди 100 91г. двиг. 2.8. рекомендовано заправлять 95-98. если заправлять 92 какие могут возникнуть проблемы или может быть вообще это никак не отразится на двиг.. или топливной системе??
властелинколец
Re: какой бензин выбрать?
Сообщение VLAD 501 » 09 мар 2017 21:01
Увеличение расхода топлива, уменьшение мощности!
Не догоревший бензин увеличит нагар в цилиндрах.
Для топливной ни чего страшного быть не должно...
З.Ы. Сам езжу на 92-ом, а нужен 98-ой!!! :oops:
Сообщение властелинколец » 09 мар 2017 21:38
спасибо
властелинколец
Сообщение BET » 10 мар 2017 19:47
Я рекомендую только оригинальный бензин и воздух VAG.
AUDI 100/44 1988 блок RT, головка блока KU карб. 21083. МКПП 012
BET
Сообщение baluspb » 12 мар 2017 00:28
Пробовал на аан 92й,расход стал чуть больше,но динамика упала.остался на 95ом
Ауди 100 с4 2.8 quattro 1993 г.в.
baluspb
Сообщение Ryosuke12367 » 08 май 2018 13:02
audi 100 91g Я хочу знать эту информацию одинаково
Ryosuke12367
Сообщение Papay » 04 окт 2018 16:47
92й бенз вообще угг, не рекомендую ни в коем случае
Papay
Сообщение audipro » 05 ноя 2018 17:32
ауди 100 аан, только 95-й. расход в городе 13-13.5 литров
audipro
Сообщение НиколайАлександрович » 21 ноя 2018 01:57
А к чему вообще подобные вопросы? У вас в спецификациях указано какой бензин лить. Для чего эти эксперименты?
У меня рекомендован 98-й. с4 AAN, на нём и езжу.
Всё же техника живучая именно при правильной эксплуатации.
Сообщение audipro » 27 ноя 2018 15:28
НиколайАлександрович писал(а):А к чему вообще подобные вопросы? У вас в спецификациях указано какой бензин лить. Для чего эти эксперименты?
Ну так турбомотор же)
audipro
Сообщение VLAD 501 » 27 ноя 2018 18:12
Для моего мотора тоже 98-ой...
Фотку сделать?
Сообщение Sam po sebe » 27 ноя 2018 22:21
audipro писал(а):Ну так турбомотор же)
Это тут причём ? На карбюраторном атмосферном моторе DS тоже прописывали 98-й................
Сообщение IpatovNikita » 21 янв 2019 08:49
В зависимости от финансовой ситуации - и 92 не брезгую, иногда 95
IpatovNikita
Вернуться в Выбор автомобиля
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 34
