Руль
Руль
Сообщение Feb » 19 мар 2010 15:25
На СТО не могу пройти техосмотр из-за якобы руля не той системы :) В положениях прохождения ничего о типе рулевого колеса не сказанно:
4.2 Требования к рулевому управлению
4.2.1 Изменение усилия при повороте рулевого колеса должно быть плавным во всем диапазоне его поворота. Неработоспособность усилителя рулевого управления АТС (при его наличии на АТС) не допускается.
4.2.2 Самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при неподвижном состоянии АТС и работающем двигателе не допускается.
4.2.3 Суммарный люфт в рулевом управлении не должен превышать предельных значений, установленных изготовителем в эксплуатационной документации, или при отсутствии данных, установленных изготовителем, следующих предельных значений:
- легковые автомобили и созданные на базе их агрегатов
грузовые автомобили и автобусы................................10°
- автобусы......................................................20°
- грузовые автомобили...........................................25°.
4.2.4 Максимальный поворот рулевого колеса должен ограничиваться только устройствами, предусмотренными конструкцией АТС.
4.2.5 Повреждения и отсутствие деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма, а также повышение подвижности деталей рулевого привода относительно друг друга или кузова (рамы), не предусмотренное изготовителем АТС (в эксплуатационной документации), не допускаются. Резьбовые соединения должны быть затянуты и зафиксированы способом, предусмотренным изготовителем АТС. Люфт в соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых тяг не допускается. Устройство фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого колеса должно быть работоспособно.
4.2.6 Применение в рулевом механизме и рулевом приводе деталей со следами остаточной деформации, с трещинами и другими дефектами не допускается.
4.2.7 Уровень рабочей жидкости в резервуаре усилителя рулевого управления должен соответствовать требованиям, установленным изготовителем АТС в эксплуатационной документации. Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя не допускается.
Может просто что-то не учел,подскажите пожалуйста.
Аudi 100 2.3 AAR [2309] (133) KEIII-Jetronic, 1991 год, ручка. Фейс от А6
Feb
Сообщение Koresh » 19 мар 2010 15:34
че за руль то?
техника:
Allroad, ARE, 2001г
100/S4, AAN, 1992г - продана
100/44, WC, 1984г - продана
__________________
Чем больше узнаю о сервисах, тем более убеждаюсь что все надо делать самому.
Koresh
Сообщение Feb » 19 мар 2010 15:43
От старого хозяина достался в кожанной оплетке R1 написанно.Немного по диаметру меньше чем стандартный.
Feb
Сообщение Koresh » 19 мар 2010 15:47
что написали гайцы, чем мотивировали отказ? взять родной руль с такой же машины не у кого?
техника:
Allroad, ARE, 2001г
__________________
Koresh
Сообщение Feb » 19 мар 2010 16:00
Они ничем не аргументировали,поставили крестик в графе рулевое управление и все.Короче денег они хотят вот и все проблемы.Поеду проходить ТО в соседний город...
Еще чего,руль перекручивать.Буду качать права по положению,вот и все пусть объяснят в чем проблема.Если не хотят по любовно решить проблему,будем другими инстанциями действовать.На принцип пошел,амбициозный малость и молодой,надо действовать :)
Feb
Сообщение Тимур » 07 янв 2011 00:46
Вроде руль снять, минуту времени.
[url=http://thermage.com.ua/page5/]
Ауди 100 /44/ WC / СD
Ауди 100/44/WC/ CD
Ауди 100/44/KU
Тимур
Сообщение nikolaj-glaz » 07 янв 2011 02:55
если я не ошибаюсь, то есть где-то пунктик по которому можно запретить ездить если установлена деталь не родная - т.е. может дойти до маразма - поставил другую магнитолу и "усё приехал", но это в наших белоруских
Проверь , вроде в ПДД видел
100 ~84г.в\ С3 44\ 2.0TD 5-ц DE -продана
«Боишься - не делай, делаешь - не бойся, не сделаешь - погибнешь!» Тэмуджин Чингисхан
nikolaj-glaz
Сообщение nikolaj-glaz » 07 янв 2011 02:56
если я не ошибаюсь, то есть где-то пунктик по которому можно запретить ездить если установлена деталь не родная - т.е. может дойти до маразма - поставил другую магнитолу и усё приехал, но это в наших белоруских
nikolaj-glaz
Вернуться в Правила дорожного движения, нарушения и штрафы
