Отчет: ПРОВЕРКА ТЕРМОСТАТА перед установкой.
Сообщение Jurik » 16 апр 2012 01:57
Термостаты имеют большой брак и очень желательно проверять их перед установкой. Решил написать, как это делается. Был куплен термостат Meyle 028 287 0006 (по цене около 7$), градусник спиртовой (вроде около 3$) с подходящей шкалой до 100 гр., ну и кроме того нужна емкость, в которой будем кипятить и какие-то держатели для градусника и термостата. В моем случае они были сделаны по-быстрому из проволки:
Внешний вид термотата Meyle:
Его специфической особенностью является то, что тарелка выполнена не из резины, а из металла, кроме того в ней имеется небольшая выемка (наверное для выхода воздушных пробок), хотя вобщем-то она и сильно не нужна:
Для проверки подвешиваем термостат в емкость с водой, ставим градусник, нагреваем воду:
Затем время от времени поглядываем на термостат, ждем момента открытия. Открытие термостата - это когда между верхней тарелкой термостата и его корпусом только-только начинает появляться щель:
При этом смотрим на градусник, должно быть примерно 87 гр. В моем случае так и было - 87-88 гр.
Затем по мере нагрева щель будет увеличиваться
Во время кипения воды надо убедиться, что термостат имеет достаточный ход, а именно не менее 8 мм:
Повернуть термостат в горячей воде можно пинцетом, а увидеть примерный ход прикладывая линейку или штангенциркуль. В моем случае ход около 10-11 мм.
Затем выключаем огонь и по мере остывания видим уменьшение щели между верхней тарелкой и корпусом, момент, когда щель пропадает - это момент закрытия термостата. В исправном термостате он примерно совпадает с моментом открытия, т.е. должно быть около 87. В моем случае 85-86 гр.
Ну вот и все, что косается проверки. Если по какому-то пункту термостат не соответствует норме, то лучше его не ставить, а поискать более качественный.
Ради интереса решил проверить какой-то старый термостат, в нем получилось момент открытия 88 гр., а закрытие только лишь при 81гр. - из-за таких расхождений бывает, что показания стрелки на приборке нестабильны, например выехали на трассу и температура заметно упала.
Ну и на последок немного о устройстве термостата. У него имеется верхняя и нижняя тарелка:
Верхняя отвечает за прогрев, его скорость, рабочую температуру двигателя, за то, в какой момент начнется циркуляция антифриза через большой радиатор. При закрытой верхней тарелке антифриз циркулирует только через блок и головку двигателя, не пуская в мотор холодную жидкость из большого радиатора, что обеспечивает быстрый прогрев до рабочей температуры. Если верхняя откроется раньше положенных 87гр., то и двигатель не будет набирать рабочую температуру, что плохо сказывается на динамике, расходе топлива (каждые 10 гр. вниз - примерно 5-10% больше расход топлива), самоочистке двигателя от нагара и т.д.
Нижняя тарелка отвечает за охлаждение, она не дает сильно разоретому мотору закипеть, способствует, чтоб холодный антифриз из большого радиатора в полном объеме и с наибольшей скоростью и эффективностью прошел по всем каналам блока и головки. При полном прогреве двигателя примерно до 100гр. нижняя тарелка полностью затыкает это отверстие в блоке:
При этом циркуляция через большой радиатор и эффективность охлаждения максимальная. Но если нижняя тарелка будет не доходить до отверстия в блоке - эффективность охлаждения будет меньше, а шансов перегреться-закипеть больше. Именно поэтому надо проверять ход термостата.
Позже установлю термостат Meyle на машину - допишу.
Последний раз редактировалось Jurik 21 апр 2014 06:31, всего редактировалось 1 раз.
Jurik
Сообщение Kattani » 16 апр 2012 09:32
В ФАКе.
Сообщение Jurik » 04 фев 2013 21:03
Кстати, что косается этого дешевого термостата Meyle - да вроде неплохо он работает. Рабочая температура получается около 89...91гр. Обычно примерно на таких значениях стабилизируется. Это точные значения (НЕ ПРИБОРКА!!!), замеренные проверенным градусником с погрешностью не больше 1гр. (на приборке у меня другие цифры 96-98 - это датчик врет).
Еще кстати такая небольшая особенность машины: осенью менял ремни ГРМ и прочее и чего-то решил выкинуть вискомуфту с ее вентилятором временно. Так и езжу без нее :D Второй вентилятор (электро) так и ни разу не сработал, а может я не замечал либо он вообще не работает. Температура может возрасти до 100...105 - но это если стоять на горячей минут 15 на месте и при выключенной печке. Ну а в обычном режиме езды по городу - всегда 89...91. Весной-летом наверное придется все-таки вискомуфту затолкать обратно - будет видно.
Jurik
