Отчет: ДТОЖ на Audi 100 2,3 - альтернативный колхоз :)
Обсуждение проблем ремонта и эксплуатации
Сообщение Jurik » 15 апр 2014 16:38
Речь пойдет про Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ), который на 2,3 (AAR, NF, NG) довольно часто выходит из строя. При этом перестает показывать температуру на приборке. Расположение:
Распиновка:
Датчик впринципе можно развальцевать и попытаться починить...Если вдруг там контакт какой плохой - то может и прокатит. У меня что-то видимо было с самими эл. компонентами, не заработало он. Внутренности ДТОЖ выглядят так:
Можно купить новый...но вот стоит он у нас около 150$. Покупать такую мелочь за такие деньги - это все равно, что покупать спички в магазине за 50$ ;) Есть впринципе аналоги данного датчика - от 25$, но что-то отзывы на них (ресурс, точность показаний) - не внушали доверие.
В сети есть вариант установки датчика Vernet WS2521 (3,5$) или аналогов. Он устанавливается в тело ГБЦ. Как-то раньше давно я так и делал:
Температуру показывало, но с некоторой погрешностью, да и датчик не имеет прямого контакта с антифризом, а также в нем нету клеммы на лампочку, сигнализирующей о начале перегрева (120гр.). Да и эстетически выглядит это дело неважно, нужно проводок выводить к датчику. Вобщем заметный колхоз.
Хотелось найти оптимальное решение по деньгам/функциональности/эстетике. :-) И это решение было найдено. :good: Покопался каталогах, нашел датчик Hans Pries 107 350 755 по цене 6,2$.
У него нужная характеристика по температуре, имеется клемма на лампу перегрева. Остается обеспечить ему прямой контакт с антифризом и при том, чтоб он был незаметен ;)
Дело в том, что в остатках от оригинального датчика имеется отверстие:
У родного датчика резьба М14х1,5 а у этого М10х1.
Поначалу я думал просто на месте, не снимая с авто нарезать в нем нужную резьбу: взял метчика М8х1, М9х1, М10х1 и последовательно нарезал...Но все же мой "прицел" оказался не совсем точен, и на метчике М10х1 пошел антифриз. Вкрутил новый датчик (от руки) в резьбу, но все же он подтравливал. Вобщем снял в итоге, чтоб сделать как надо. Оказалось, что просто в низу, где резьбы нету, появилась трещина:
Эту лишнюю часть отломал. Как видно, что не стоило заглубляться метчиком, тогда и можно было бы сделать все не снимая.
Еще хочу заметить, что если вдруг нету остатков оригинального датчика либо не хочется его разрезать, то в магазинах крепежа, сантехники, автоинструмента продаются всякие переходнички и на основе одного из них можно изготовить переходную резьбу. Только нужно брать латуневые переходники, и на всякий случай прогнать наружную резьбу плашкой М14х1,5 (т.к. там возможно дюймовые резьбы, немного отличаются). Вот для сравнения, очень похожа:
Соответственно внутри нарезается резьба М10х1, а снаружи "прогоняется" плашкой М14х1,5, отрезается нужный кусочек, который и будет служить переходной резьбой между фланцем и новым датчиком.
Но это так, для информации...это не мой случай, т.к. я делаю на основании корпуса оригинального датчика. Итак, стружка была выдута, поверхности очищены и пустота целиком заполнялась припоем. Сначала просто "закидываем" припоя в полость, а затем нагреваем паяльником - оно начнет бурлить, при этом выходит воздух с резьбы. В итоге бурлить перестанет и припой заполнит все пространство:
Все, теперь все супергерметично, и будет хороший контакт с антифризом и теплопередача.
Вид с другой стороны...получилась "матрешка" ;)
Решил целиком "замонолитить" конструкцию, чтоб сырость не заводилась, заполнил пустоту сверху остатками стекольного герметика:
Датчик на своем законном месте:
Уже опробовал его...Показывает на полностью прогретом авто около 100гр по приборке. На улице около +15. Термостат у меня на установлен 92гр. Позже, когда приобрету пирометр, напишу, какую погрешность имеет данный датчик на разных стадиях прогрева.
Вроде бы это решение меня устраивает:
1) дешевле оригинала в 25 раз
2) имеет нужный для моего авто функционал: имеет прямой контакт с антифризом; температура на приборку и лампа перегрев.
3) датчик абсолютно незаметен и никак себя не "выдает". Снаружи мы видим оригинальный датчик, закрытый резиновым чехлом. Т.е. весь колхоз скрыт и не доставляет дискомфорта :-)
А ведь очень важно наши классические авто поддерживать в правильном виде. :D
Замечания, дополнения и другие варианты решения - приветствуются :D
Последний раз редактировалось Jurik 21 апр 2014 06:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Audi 100 C4 91 2.3 AAR
Audi 100 C3 90 2.0 RT
Jurik
Re: Отчет: ДТОЖ на Audi 100 2,3 - альтернативный колхоз :)
Сообщение VLAD 501 » 15 апр 2014 23:36
Чё сказать, Молодец! :to4inak:
Один вопрос только! Этот датчик, только на лампочку и стрелку? Просто 4 контакта...
Сообщение inf24 » 16 апр 2014 00:14
VLAD 501 писал(а):Чё сказать, Молодец! :to4inak:
4 контактный датчик дает показания только на стрелку и лампочку не считая кондея.
Без него можно обойтись, но для наглядности и удобства созирцания в салоне немцы смастерили такой дорогой датчик - хочешь стрелку видеть - плати :mrgreen:
Автору - не так то он и часто выходит из строя, если ВАГовский.
Сообщение VLAD 501 » 16 апр 2014 00:24
inf24 писал(а):... для наглядности и удобства созирцания в салоне немцы смастерили такой дорогой датчик - хочешь стрелку видеть - плати :mrgreen: ...
У меня стоит вот этот белый 2-х контактный датчик на стрелку и лампочку, зачем же другой надо было придумывать? Функционал ведь одинаков!
Сообщение Jurik » 16 апр 2014 01:41
Спасибо! :D
Он естественно был ВАГовский, с кольцами, датами и номером. Да и на разборках у нас его тяжело найти б/у...быстро распродают.
Предположу, что эти платы внутри передают какую-то информацию климат-контролю...Ну а так, особенно для машин без климата, действительно по функционалу разницы никакой.
Jurik
Вернуться в FAQ по Audi100
