Как дёшево и правильно поднять корму.
Сообщение CHIJ » 19 июн 2012 22:02
Не буду писать как снимать колесо - это все знают.
Откручиваем нижний болт (2 ключа на 19)
Откручиваем верхнее крепление стойки (3 гайки ключ на 13)
Вынимаем стойку
Нормальными стяжками немного сжимаем пружину
Откручиваем верхнюю опору (подушку) аммортизатора (спец ключ которого я не видел или головка на 17 и резкие удары молотка по воротку)
Снимаем опору, чашку, пыльник в сборе с отбойником, колпачок и саму пружину
Изображение Изображение Изображение
Сбиваем нижнюю чашку пружины
Подбираем трубу внутренним диаметром как у аммортизатора и отпиливаем кольцо высотой кто как хочет (2,5 см у меня, 5см много не хватает хода отбоя)
Если трубы подходящего диаметра нет, берём ближайший диаметр и распиливаем вдоль кольца (ввариваем кусок или вырезаем, кто какую трубку нашёл)
Сажаем это кольцо на выступы на амортизаторе
Одеваем нижнюю чашку пружины
Собираем стойку в обратной последовательности и устанавливаем на свою или чужую машину
После всех этих манипуляций получилось вот так
До переделки где-то в этих пределах
Отвечаю на возможные вопросы или высказывания:
1) От проставлк в нижних креплениях отказался (сложно в изготовлении).
2) Кольцом компенсируется просадка пружины.
Ауди-100,1,8; 4В; 1989г.в.
цены на грузоперевозки
CHIJ
