Отчет: Замена пыльника шаровой опоры Audi 100 C4
Сообщение Kattani » 07 янв 2012 16:20
Автор Jurik
Основная тема здесь
Вобщем заметил, что пыльник шаровой опоры рычага лопнул. Решил заменить, раньше этого никогда не делал, поэтому, конечно, были косяки :D
Для начала ослабил болты колес, поддомкратил машину (надо еще что-то подложить под порог, чтоб если сорвется с домкрата - не упала), открутил болты колес:
Очистил мет. щеткой резьбы, побрызгал WD, открутил гайки рычага (16+17мм) и стабилизатора (24мм):
Потом, вставив лом между подрамником и рычагом, вывел рычаг:
Всякие мелкие детальки, болтики бросил в растворитель очищаться:
Затем очистил палец шаровой от старой смазки и мусора, обнаружилась некоторая деформация:
Нахерачил литола-24:
И на пыльник снутри, затем одел его:
Одел стопорные кольца:
Затем лучше обмотать новый пыльник какой-нибудь тряпкой или прочим, чтоб при дальшейшей установки его зря не царапать.
Потом завел в рычаг стабилизатор, а также поставил палец рычага на место, затем покачивая вверх-вниз, вставил болт зажима пальца, закрутил.
Вот тут то начался геморой: при попытке поставить стабилизатор и втулки в рычаг, стабилизатор никак не заходил в центр отверстия рычага, как я его не ворочал, потом и пытался как-то тросом стянуть, но не было об что нормально опереться, чтоб дать усилие:
Промучался много, долго, матов не счесть :D , в итоге взял одел на резьбу стабилизатора только шайбу без втулки, накрутил слегка гайку, и кое-как при поммщи одного лома и одной мощной отвертки оттопырил, и поставил стабилизатор по центру отверстия в рычаге. Затем маленькой струбциной стянул рычаг и шайбу стабилизатора. Затем открутил гайку стаба, поставил втулку, шайбу, закрутил гайку, убрал струбцину и докрутил гайку до упора.
Но все-таки непонятно, неужели должен так туго вставляться стабилизатор, каким образом можно сделать проще? Промучался из-за него конкретно.
