Установка ЭСП от ВАЗа
Сообщение Kattani » 11 янв 2011 23:45
Автор Вовчикs
Основная тема
В общем у меня 100 87 год, переделал салон под переход, менял целиком двери, у меня были стеклоподъемники механика, а в переходке электро, но водительский мотор умер=(( встал вопрос поиска нового мотора, но на разборках если и есть, то ценник совсем не гуманный, поэтому я и решил, что-нибудь сколхозить так сказать.... в общем купил в магазине мотор стеклоподъёмника новой версии от 10-ки за 500 руб., было решено внедрить его совместно с родным механизмом не электро от ауди.
Для переделки понадобится:
1. Моторчик
2. Родной стеклоподъемник не электро
3. Болгарка, если её нет то ножовка по металлу и напильник ножовка нужна обязательно!!!!!!
4. Дрель со сверлом 6 мм
5. И молоток=))))) без него никуда)))
Итак сам процесс!!!!!
разбираем механизм (можно и не разбирать, но с разобранным проще работать) и снимаем верхнюю железную крышку, от этой крышки отпиливаем трубку в которой проходит вал со шлицами, отпиливаем в месте перехода в расширение под самый корень.
Далее присобираем (если разобранный механизм) устанавливаем на место т.е. на дверь, крепим на два болта нижний не ставим, он мешает, и приступаем к разборке самого моторчика...
снимаем с моторчика верхнюю крышку, методом отгибания краев (у меня было загнуто в трех местах) сняли крышку, затем снимаем с вала стопорную шайбу и вынимаем вал, далее моторчик одеваем со стороны салона на вал родного привода, далее отпиливаем вал так,чтобы потом сделать хвост, как был на валу самого моторчика
делаем пропил под стопорную шайбу и просверливаем вал в центре под центрирующую бобышку крышки моторчика.
пробую выложить фото, но делаю впервые поэтому строго не судите
вот ещё фото
